Consulter les messages sans réponse | Consulter les sujets actifs
| Auteur |
Message |
Pa2pseudo
Publié : 25 Avr 2009, 13:51 |
Bonjour Nous devons acquérir une 2388 de 2001 - 6m10 et on se demandait combien elle consomme en blé par hectare. Donc avis à ceux qui en ont ou en ont déjà conduit. Si vous pouviez préciser les conditions de battage afin d'avoir une idée plus précise : largeur de coupe Rendement moyen Broyeur ou non Cote ou pas Merci PS : si un topic en parle déjà désolé je ne l'ai pas vu du coup je serai preneur du lien
| Haut |
porsche133
Publié : 26 Avr 2009, 13:57 |
c'est un gouffre à carburant selon mon patron ,on a une coupe de 6.10 ,monoculture d'orge dans la beauce,beaucoup rajoute un 2e réservoir pour finir la journée,mais bon vu le débit de chantier
_________________ je suis un tracteur porsche et je travaille avec passion ,aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain
| Haut |
bouiz
Publié : 22 Juil 2009, 21:27 |
Nous avons un problème de répartition des pailles. En effet notre axial à tendance à former de petits andains de paille broyé qui sont préjudiciable en non labour.
Je me suis inspiré des dernières génération de 2388 pour faire des modifications. J'ai donc fixé une plaque en forme de V au milieu de la tôle située entre les grilles et les éparpilleurs (tôle réglée de façon à ce qu'elle se trouve au dessus des éparpilleurs) j'ai aussi rajouté une sorte de jupe pour éviter que les éparpilleurs ramènent de la paille vers la moissonneuse malgré cela il 'y a toujours un petit andain.
Je précise que cette année nous fauchons très ras car nos blé sont couchées.
Si vous avez eu ce problème pourriez vous me donner votre solution
| Haut |
suro77
Publié : 24 Juil 2009, 23:38 |
Inscription : 03 Sep 2008, 10:58 Message(s) : 733 Localisation : IDF
C'est normal toute les axial font sa et c'est très chiant.
| Haut |
fendtvario411
Publié : 25 Juil 2009, 14:56 |
Inscription : 03 Sep 2008, 10:58 Message(s) : 2448 Localisation : Aube
sur la 1640 on a descensu les helisses et on a demonte les caoutchouts pour remetre des cornieres et on a fait une"jupe" et ca va un petit peu mieux.
_________________ Ce qui se concoit bien s'enonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisement.
| Haut |
anpsp
Publié : 02 Août 2009, 20:00 |
bonjour,
peut être changé l'orientation des pâles des éparpilleurs, on avait fais ça mais pas un changement flagrand mais peut être qu'avec tes dernières modif ça peut joué...
| Haut |
despé78
Publié : 04 Août 2009, 11:47 |
Inscription : 03 Sep 2008, 10:58 Message(s) : 937 Localisation : Spaceship
Bonjour Nous rencontrons le même problème sur une machine que je cotoie (2366) D'origine, il y avait ce fameux cone monté par le concess, mais ça ne répondait pas complètement au problème, comme dans ton cas. Nous avons observé sur cette moisson, que toute la paille ou 75%, arrive sur l'éparpilleur gauche... l'idée serait donc de mettre un bout de cornière contre la tôle d'arrivée des pailles, en légère pente vers l'éparpilleur droit, afin que les pailles tombent un peu plus au centre... Avis aux autres utilisateurs également!
_________________ Canonisé
| Haut |
fendtvario411
Publié : 09 Août 2009, 21:10 |
despe68 c est ce qu on a fait les cornieres depuis ca va un peut mieux
| Haut |
despé78
Publié : 17 Août 2009, 15:30 |
ça serait possible d'avoir des photos de votre montage? Car le placement des cornières me semble plus qu'important!
| Haut |
Julien40
Publié : 17 Août 2009, 15:50 |
| ADMINISTRATEUR |
Inscription : 03 Sep 2008, 10:58 Message(s) : 4360 Localisation : Doazit, Landes (40)
C'est un des gros problêmes de ces machines en effet. L'ensemble de la table est toujours surchargée du même côté et, outre les problêmes de pertes et de mauvaise répartition des pailles, l'usure inégale entre les deux côtés conduit vite a des catastrophes ! Les axial sont de très bonnes machines a condition de ne pas avoir a passer trop de paille dedans je pense....
_________________ La vitesse de la lumière étant plus grande que celle du son,certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leurs gueules.
| Haut |
passioné
Publié : 24 Août 2009, 22:48 |
Inscription : 13 Juil 2009, 21:12 Message(s) : 450 Localisation : Deux Sèvres 79000
Bonjours l'axial de mon oncle à une l'alarme de recul mais elle ne marche pas je l'ai démonté et je l'ai éssayer avec une batterie et elle marche donc le probleme vien d'autre par, j'avais pensé au fusible, mais un fusible pour une alarme ca serait bizare si quelqu'in pourais m'aider j'ai penser démonter l'acoudoire mais bon avant de me l'ancer dans ce demontage je demande conseil.
_________________ Les Photos agricole du 79. Nouveautées: - Binage sorgho.
| Haut |
suro77
Publié : 20 Sep 2009, 08:49 |
Citer : Les axial sont de très bonnes machines a condition de ne pas avoir a passer trop de paille dedans je pense.... +1 Avec la 2388 on ne récolte que les 10 premier cm sous l'epis, on fait passer le moin de paille possible (+ de debit de chantier, - de pertes, - d'andains). Ensuite par contre il faut tout rebroyé avec un broyeur a axe vertical pour ecarder l'andain. Avec la 7088, plus aucun souci, on peut couper court et elle ne fait pas d'andains, mais par contre on va moin vite (6.5 a 7.35 km/h) mais bon le temp que l'on perd a la moisson on le rupere au broyage
| Haut |
Raynald77
Publié : 03 Oct 2009, 21:25 |
Bonjour passioné, li va surement falloir que tu démonte l'accoudoir, le contacteur est situé à la poigné. Il se peut que ce soit juste un réglage. désolé pour le délai de réponse, tu as peux être trouvé la solution.
| Haut |
lepaysandu85
Publié : 14 Nov 2009, 15:45 |
Inscription : 12 Mai 2009, 20:34 Message(s) : 6 Localisation : vendrennes 85
Raynald77 a écrit : Bonjour passioné, li va surement falloir que tu démonte l'accoudoir, le contacteur est situé à la poigné. Il se peut que ce soit juste un réglage. désolé pour le délai de réponse, tu as peux être trouvé la solution. nous on la souffler et sa marchait
| Haut |
magnum225
Publié : 06 Jan 2010, 21:56 |
bonjour à tous,
Je voudrais acheter une moissonneuse sur mon exploitation. Je suis intéressé par les modèles case ih 2366 et 2388 de chez case ih j'aurais voulu savoir ce que valent ces machines dans le térrains en pentes (dévers) les pertes de grain car chez moi il y a pas mal de pente quelles frais sur une machine de 2000 heures batteur (plots de rotor etc...) année 2000 1999??
merci d'avance
| Haut |
passioné
Publié : 06 Jan 2010, 22:14 |
Mon oncle possède une 2388, il l'a trouve trés bien, il passe pas mal de temps au début des moissons pour les réglages pour minimiser la perte de grain, mais sa vaut le coup. Aprés pour les pentes sa dépend nous on n'en n'a mais, quel est le pourcenetage de tes pentes ? Je le vois demain si tu a quelque chose de précis à me demander dit le moi je lui demanderais. Il me s'emble quel date de 2001 et ca fait 4 ou 5 campagnes qui l'a. En gros travaux il à changer le radiateur il y a 2 ans, et cette année la couroie qui monte dans la trémie a céder, je sais que des voisin on aussi une 2388 et leur couroies on lachées aussi cette année. Voila en éspérant avoir répondu à tes quéstions.
| Haut |
magnum225
Publié : 06 Jan 2010, 22:35 |
pour le pourcentage de pente je ne peux pas te le dire mais voila des photos de mes terrains les plus en pentes
| Haut |
passioné
Publié : 06 Jan 2010, 22:42 |
Ok, nous on n' a que un seul champs comme ca. Tu a des questions précises sur cette machine ?
| Haut |
magnum225
Publié : 06 Jan 2010, 22:56 |
quelles usure sur une machine de 2000 heures batteur (plots de rotor etc...) année 2000 1999?? pour ce qui est du problème de la paille est elle dur à ramasser car les axial sont réputées pour la cassée et la plaquer au sol?? ton oncle possède t'il un cueilleur à maïs si oui de quelle marque ?
| Haut |
passioné
Publié : 06 Jan 2010, 23:03 |
Ok j'ai pris en note je lui demande demain. Eu oui il fait du mais grain des les marais, mais c'est l'autre proprio qui s'en sert. Il me semble que c'est un 6 rang et c'est un case j'irais voir demain pour confirmation. Elle a aussi l'afs, mon oncle trouve ca trés pratique car il sait si c'est mur ou tros humide et il aime bien savoir le rendement en direct.
| Haut |
Qui est en ligne ? |
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité |
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
