Le fuseau horaire est UTC
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 message(s) ]
Auteur Message
 Sujet du message : Problemes sur RENAULT ares 640
Message Publié : 13 Jan 2008, 22:56
Hors-ligne
Message(s) : 387
Voila, nous avons quelques problèmes sur notre ares 640 depuis peut:
Tout d'abord, lors que le moteur dépasse 2000 tr, il y a un bruit de sifflement.
Une fois le relevage levé au maximum, les "vérins continu à pousser" pour continuer à lever. Cela pouré venir d'un dé-réglage du capteur de position?
Le témoin de colmatage du filtre hydraulique reste en permanence allumé même avec des filtres neuf.
Voila, si vous avez des solution...
Merci d'avance.
Haut
 Profil
Message Publié : 14 Jan 2008, 07:40
Hors-ligne
Message(s) : 25
moi je dirais:capteur de position hs,et pompe hydraulique fatiguée
Haut
 Profil
Message Publié : 14 Jan 2008, 08:10
Hors-ligne
Message(s) : 106
salut, pour le bruit de sifflement regarde toujours après l'état de tes courroies de moteur! Sinon moi j'ai un phénomène identique sur mon ford 6600, au délà de 2000 tours/min, il se met a siffler, mais la il s'agit du pot d'échappement !!
Haut
 Profil
Message Publié : 14 Jan 2008, 17:44
Hors-ligne
Message(s) : 441
Pour le sifflement moteur sûrement ta courroie qui est fatigué, ou un galet qui siffle, sinon pour le relevage rien de grave, juste un jeu latéral dans l'arbre de relevage, bague d'usure entre le bras et le carter usé, il faut les changer, et reréglé le capteur de relevage, pour cela appel ton concessionnaire, car les bras sont très dur a enlevé. plus de présision si tu veut en MP
Haut
 Profil
Message Publié : 16 Jan 2008, 18:19
Hors-ligne
Message(s) : 3
pour les filtres le colmatge jai eu le meme probleme le capteur se fatigue vite soit tu le change soit tu débranche
Haut
 Profil
Message Publié : 18 Jan 2008, 20:46
Hors-ligne
Message(s) : 387
Merci de vos réponses
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invité(s)
Outils de modération rapide :
Recherche de :
Aller vers :
